Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использ... Leran EOM 6077 BG [Ответы 1]
Leran EOM 6077 BG
Вопрос 655045
User_q655045, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании духового шкафа?
Перед началом использования духового шкафа, необходимо внимательно прочитать Руководство по эксплуатации. Если устройство будет передано другому владельцу или оставлено при смене места жительства, необходимо оставить инструкцию с прибором. Духовой шкаф не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями без контроля или инструктажа со стороны ответственного лица. Дети должны находиться под контролем, чтобы предотвратить игру с прибором. При использовании духового шкафа следует снять все наклейки. Будьте осторожны при использовании духовки при высоких температурах, чтобы не допустить ожогов. Убедитесь, что все ручки управления находятся в положении «OFF», когда устройство не используется. Для гигиены и безопасности устройство должно быть чистым. Не изменяйте спецификацию или видоизменяйте устройство. Не оборачивайте части духовки алюминиевой фольгой. Перед чисткой духовки убедитесь, что она выключена и отключена от розетки, и дайте ей остынуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/680494/4
