![Какие причины и решения возможны при неисправностях в работе прибора? Leran EOMW 6997 BG [Ответы 1]](/images/1534919/pimg_2760189.jpg)
Leran EOMW 6997 BG
Вопрос 655050
Какие причины и решения возможны при неисправностях в работе прибора? |
При неисправностях в работе прибора возможны следующие причины и решения: - Если прибор не работает, проверьте автоматический выключатель в блоке предохранителей и убедитесь, что нет обрыва сети питания. - Если ручки выпали из подставки на панели управления, проверьте, есть ли на кухне свет и работают ли другие электроприборы. Ручки можно снять и обратно вставить в их опору на панели управления. - Если ручки управления тяжело поворачиваются, возможно скопилась грязь под ними. Вытрите их насухо мягкой тканью, не используйте острые или абразивные материалы для очистки. - Если вентилятор в режиме «Конвекция» временами перестает работать, это нормально, так как идет перераспределение тепла для лучшей производительности. После приготовления пищи можно услышать шум от потока воздуха в непосредственной близости от панели управления. Вентилятор охлаждения по-прежнему работает, чтобы снизить высокую влажность в рабочей камере и охладить духовку. - Если еда не успевает приготовиться за указанное время, возможно использовали иные температуру или количество ингредиентов. Проверяйте соответствие температуры и ингредиентов рецепту дважды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/680499/22 |
