![Как работает датчик удара в автомобиле? Pharaon V15 [Ответы 1]](/images/1058689/pimg_1074777.jpg)
Pharaon V15
Вопрос 655052
Как работает датчик удара в автомобиле? |
Если по автомобилю слегка ударить или толкнуть его, то сирена подаст серию коротких предупредительных сигналов. Если удар будет более сильным, то сирена включится на 30 секунд, а указатели поворотов будут вспыхивать 30 секунд. Если система охраны была поставлена в режим беззвучной охраны, то при срабатывании датчика удара сигнал сирены не будет включен, но указатели поворотов будут вспыхивать 30 секунд. Чувствительность датчика можно регулировать регулятором на корпусе, увеличение чувствительности происходит при вращении регулятора по часовой стрелке. Однако не рекомендуется устанавливать слишком высокую чувствительность, чтобы избежать ложных срабатываний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/680558/10 |
