Какие технические параметры имеет данное устройство? Pharaon V16i [Ответы 1]
Pharaon V16i
Вопрос 655053
User_q655053, Редмонд
Частота радиоканала: 433,92 МГц с точностью ±0,2%. Ток потребления основного блока в дежурном режиме не превышает 10 мА. Напряжение питания основного блока составляет от 10 до 18 В. Для брелока используются два элемента питания типа CR2016. Диапазон рабочих температур для блока составляет от -40 до +85 °C, а для брелока -15 до +85 °C. Среднее время работы брелока до замены элемента питания составляет 10 месяцев (зависит от интенсивности использования). Выходной ток по каналам: для световой индикации - 15 А (2х7,5 А), для управления приводами замков дверей - 15 А, для управления внешним реле блокировки - 200 мА, для управления по выходу 'Комфорт' для модуля стеклоподъемников - 200 мА, для управления реле замка багажника - 200 мА, для выхода на сирену - 3 А, для выхода на пейджер - 3 А. Данное устройство подходит для автомобилей с однопроводной схемой управления центральным замком, где для запирания требуется напряжение +12 В, а для отпирания - +5 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/680560/4
