Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? ECON EX-50US002B [Ответы 1]
ECON EX-50US002B
Вопрос 655073
User_q655073, Редмонд
При эксплуатации телевизора необходимо избегать размещения его на мягких поверхностях, таких как кровать, диван, ковер, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия. Телевизор не должен устанавливаться в закрытом пространстве, таком как шкаф или стеллаж, без нормальной вентиляции. Не следует размещать на телевизоре тяжелые предметы и сосуды с жидкостями. Источники открытого огня, например, горящие свечи, не должны быть установлены на телевизоре, чтобы избежать возгорания. Перед очисткой телевизора необходимо вынуть сетевой шнур из розетки. Для очистки телевизора следует использовать чистую слегка влажную ткань. Телевизор не должен быть установлен рядом с источниками тепла, такими как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи и другие устройства, которые генерируют тепло. При установке телевизора необходимо следовать инструкциям производителя и обеспечить свободное пространство вокруг него не менее 10 см с каждой стороны. Не закрывайте вентиляционные и другие отверстия, чтобы избежать перегрева и сокращения срока службы телевизора. Также следует избегать использования видеоигр или других источников сигнала, которые генерируют неподвижное изображение в течение 10 минут и более, чтобы не оставить следов на экране телевизора. Повреждение экрана, вызванное продолжительным отображением неподвижного изображения, не подлежит гарантийному обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/680636/5
