Какие шаги нужно выполнить для сборки пылесоса? ECON ECO-1645VC [Ответы 1]
ECON ECO-1645VC
Вопрос 655090
User_q655090, Редмонд
1. Выровняйте гибкий шланг относительно воздухозаборного отверстия на корпусе пылесоса, вставьте наконечник шланга в отверстие до упора, а затем поверните фиксатор по часовой стрелке на 90 градусов до фиксации. Чтобы отсоединить гибкий шланг от корпуса, поверните фиксатор против часовой стрелки на 90 градусов и потяните. 2. Соедините телескопическую трубку с ручкой гибкого шланга. 3. Отрегулируйте длину телескопической трубки. 4. Установите на трубку насадку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/680658/7
