Как использовать цветные и функциональные кнопки с меню изменение канала? Samsung UE32N4000AU [Ответы 1]
Samsung UE32N4000AU
Вопрос 655122
User_q655122, Редмонд
Как использовать цветные и функциональные кнопки с меню Изменение канала?
Для использования цветных и функциональных кнопок с меню Изменение канала, следуйте инструкциям:
- Красная кнопка (Изменение номера): используется для изменения порядка отображения каналов в списке каналов. Нажмите кнопку, чтобы изменить порядок, затем нажмите кнопку E (Готово), чтобы завершить изменение порядка.
- Зеленая кнопка (Удалить): используется для удаления канала из списка каналов.
- Желтая кнопка (Блокировка/Разблокировка): используется для блокировки или разблокировки каналов. Заблокированные каналы нельзя выбирать и просматривать. Эта функция доступна только в случае, если параметр Блокировка канала установлен в значение Вкл. При нажатии на желтую кнопку появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код. PIN-код можно изменить, выбрав параметр Изменение PIN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/681310/14
