Какие технические характеристики у преобразователя ис-12/24-1500у? Сибконтакт ИС-12-4500У [Ответы 1]
Вопрос 655129
User_q655129, Редмонд
Какие технические характеристики у преобразователя ИС-12/24-1500У?
10 месяцев назад
Номинальное входное напряжение: 13,8 / 27 В
Повышенное входное напряжение выключения преобразователя: 16,5/32 В
Пониженное входное напряжение «медленного» выключения преобразователя с выдержкой времени 1 мин: 10,5/21 В
Низкое входное напряжение мгновенного выключения преобразователя: 9/17,2 В
Входное напряжение включения преобразователя, не менее: 11,3/21,2 В
Номинальный ток потребления при номинальном напряжении питания: 120 / 60 А
Ток холостого хода в активном режиме, не более: 1,4 А
Ток холостого хода в энергосберегающем режиме «спящий», не более: 0,7 А
Выходное напряжение: 220 ± 10 В
Частота выходного напряжения: 50 ± 0,2 Гц
Форма выходного напряжения: синусоидальная
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения: 5%
Номинальная выходная мощность: 1500 Вт
Максимальная выходная мощность: 3000 Вт
Время работы на максимальной выходной мощности: 2 сек
Коэффициент полезного действия, не менее: 92%
Защита от КЗ: да
Защита от перегрузки: да
Защита от переполюсовки: да
Защита от повышения напряжения питания: да
Тепловая защита: да
Гальваническая развязка: да
Режим энергосбережения: да
Защита от импульсных помех: да
Масса, не более: 2,5 кг
Габаритные размеры: 163х267х102 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/681528/4
