![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? ACV AVS-819BW [Ответы 1]](/images/1535813/pimg_2766051.jpg)
ACV AVS-819BW
Вопрос 655141
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? |
При возникновении каких-либо трудностей в эксплуатации устройства, обращайтесь в авторизованный сервисный центр. При транспортировке и установке устройства с встроенным жидкокристаллическим монитором следует быть предельно осторожным. Не рекомендуется протирать поверхность устройства абразивными моющими средствами. Рабочее напряжение проигрывателя должно быть 12В (+/- 2В), постоянный ток. Использование устройства при более низком или высоком напряжении может привести к его повреждению. Перед включением аппарата необходимо убедиться, что температура в салоне автомобиля находится в диапазоне от 0 до +45 градусов. Для замены предохранителей следует использовать те, которые рассчитаны на силу тока, указанную на держателе предохранителя. Если предохранитель перегорает несколько раз подряд, необходимо тщательно проверить электрические соединения на предмет короткого замыкания и также проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Чтобы избежать повреждений, не следует подвергать аппарат воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха. Если температура в салоне автомобиля слишком высокая, не следует включать аппарат до тех пор, пока температура не снизится. Также не следует подвергать прибор резкой смене температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/682790/4 |
