![Какие возможные неисправности и методы их устранения? ACV AVD-6600 [Ответы 1]](/images/1535955/pimg_2767105.jpg)
ACV AVD-6600
Вопрос 655145
Какие возможные неисправности и методы их устранения? |
Возможные неисправности и методы их устранения: - Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте, что светоизлучающий элемент пульта направлен на светоприемник сенсора. Расстояние между пультом и сенсором не должно превышать 5 метров, и не должно быть препятствий между ними. Если батарейка пульта разряжена, замените ее. - Если настройки устройства и сохраненные радиостанции сбрасываются после выключения двигателя, возможно неправильное подключение проводов. Проверьте подключение красного и желтого проводов питания согласно схеме на странице 26. - Если радиоприемник не работает, проверьте, что к устройству подключен кабель антенны надежно и правильно. - Если не работает функция автонастройки на радиостанции, возможно радиостанции имеют слабый сигнал. В таком случае, настройтесь на станции вручную. - Если при просмотре видеофайлов во время движения автомобиля появляется надпись о запрете, поставьте автомобиль на стояночный тормоз. - Если пульт ДУ и устройство находятся слишком далеко друг от друга, для осуществления управления пультом необходимо направить светоизлучающий элемент на светоприемник сенсора. Также проверьте подключение коричневого провода BRAKE согласно схеме на странице 26. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/683111/27 |
