Какие рекомендации по монтажу аудио системы в автомобиле? ACV AVS-2900BM [Ответы 1]
ACV AVS-2900BM
Вопрос 655148
User_q655148, Редмонд
Перед установкой устройства необходимо убедиться в правильном подключении всех проводов и корректной работе системы. Для установки следует использовать только инструменты, поставляемые в комплекте, чтобы избежать повреждения изделия. Рекомендуется проконсультироваться с поставщиком оборудования относительно необходимости выполнения дополнительных модификаций автомобиля, таких как сверление отверстий. Изделие следует устанавливать в месте, которое не будет мешать водителю управлять автомобилем и не будет преградой для пассажиров в случае аварийной ситуации. Не рекомендуется устанавливать устройство в местах с высокой температурой, под прямыми солнечными лучами, горячим воздухом от обогревателя или в местах, где оно будет подвергаться пыли, грязи или чрезмерной вибрации. Устройство может быть установлено в приборную панель с размерами 183.0 мм x 110.0 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/683112/6
