Какие технические характеристики у модели acv stein s12d2? ACV STEIN S12D2 [Ответы 1]
ACV STEIN S12D2
Вопрос 655150
User_q655150, Редмонд
Какие технические характеристики у модели ACV STEIN S12D2?
Модель: ACV STEIN S12D2
Размер: Дюймы 12" (30,48см)
Тип сабвуфера: пассивный
Номинальная мощность: 1500Вт
Пиковая мощность: 4500Вт
Минимальный вход (RMS): 750Вт
Импеданс: 2+2 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 25 - 300 Гц
Количество катушек: 2
Чувствительность: 84 дБ
Внешний диаметр: 312мм
Диаметр монтажного отверстия: 279мм
Общая глубина: 211 мм
Посадочная глубина: 194мм
Общее смещение системы: 3,115л
Вес магнита: 140 унций
Вес компонента: 11,23кг
Диаметр шайбы: 8 дюймов
Диаметр звуковой катушки: 3" (76.2мм)
Двойная высокотемпературная звуковая катушка с четырёхслойной намоткой из круглой меди
Материал подвеса: Пенорезина
Материал магнита: Двойной ферритовый магнит высокой плотности класса Y40
Материал диффузора: Прессованная целлюлоза (с защитным покрытием)
Материал корзины: Литая алюминиевая
Подключение: Подпружиненные терминалы (диаметр отверстий 6мм (~4Ga)) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/683114/17
