Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? ACV AMR-904BM [Ответы 1]
ACV AMR-904BM
Вопрос 655153
User_q655153, Редмонд
Возможные неполадки и способы их устранения:
1. Не включается: перегорел предохранитель - замените предохранитель на такой же или аналогичный.
2. Сбой в программе системы: выполните инициализацию, нажав кнопку ВЕЗЕТ заостренным предметом.
3. Нет звука или очень тихий звук: увеличьте громкость, проверьте правильность соединений и исправность динамиков.
4. Не сбалансирован звук: в меню настроек звука отрегулируйте баланс.
5. Провод к динамику соприкасается с корпусом автомобиля: используйте изолированный провод для подключения.
6. Мощность динамиков не соответствует характеристикам выхода устройства: установите другие динамики.
7. При выключении двигателя автомобиля все пользовательские установки сбрасываются: выполните подсоединения проводов к аккумулятору в соответствии со схемой подсоединений.
8. Радио не работает: проверьте наличие обрыва кабеля или отсоединенной антенны, выдвиньте антенну полностью, убедитесь в исправности и правильности подключения антенны.
Если неполадки не устраняются указанными способами, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/683116/17
