![Какие меры следует принять перед установкой проигрывателя? ACV AMR-902BS [Ответы 1]](/images/1535961/pimg_2767128.jpg)
ACV AMR-902BS
Вопрос 655155
Какие меры следует принять перед установкой проигрывателя? |
Перед окончательной установкой подключите электропроводку по временной схеме и убедитесь, что это все работает правильно. Для обеспечения правильной установки используйте только детали, поставляемые в комплекте с устройством. Использование посторонних деталей может привести к неисправности. В целях сохранения гарантии этот товар должен быть установлен у официального дилера. Установите устройство в таком месте чтобы оно не мешало водителю и не нанесло травму пассажиру, в случае внезапной остановки, например, при экстренном торможении. Избегайте устанавливать устройство в местах, где оно может быть подвергнуто воздействию высоких температур, таких как прямые солнечные лучи или горячий воздух обогревателя, а также где оно будет подвержено воздействию пыли, грязи или чрезмерной вибрации. Обязательно снимите переднюю панель перед установкой устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/683117/6 |
