Какие шаги нужно выполнить для получения правильного отпечатка? ASPRO 1800® [Ответы 1]
ASPRO 1800®
Вопрос 655166
User_q655166, Редмонд
1. Включите аппарат, поверните дренажный кран в положение SPRAY и установите максимальное давление. Значение давления можно увидеть на манометре.
2. Когда насос остановится, снимите пистолет с предохранителя и проведите пробную выкраску. Аппарат будет включаться, как только в системе начнет падать давление и выключаться, когда давление будет достаточно. Давление краски может быть изменено регулятором давления по необходимости.
3. Держите пистолет параллельно окрашиваемой поверхности во время всего движения руки вдоль поверхности. Направляйте пистолет перпендикулярно окрашиваемой поверхности, чтобы избежать неравномерного покрытия. Нажимайте на курок после начала движения и отпускайте курок до окончания движения. Каждый проход должен перекрывать предыдущий, примерно, на 30%. Заполните насос и шланг краской в соответствии с процедурой описанной ранее. Залогом хорошей работы является равномерное покрытие по всей поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684185/7
