Как загрузить вещи в машину? Whirlpool AWE 7615 [Ответы 1]
Whirlpool AWE 7615
Вопрос 655170
User_q655170, Редмонд
1. Откройте крышку машины, потянув ее вверх.
2. Откройте барабан, нажав на кнопку (см. рисунки “1a” или “1b” в зависимости от модели).
3. Разложите вещи по одной в барабане, не превышая максимальных величин загрузки, указанных в отдельной таблице программ.
4. Чтобы закрыть барабан, снова нажмите по центру обеих створок (см. рисунок “2”). Убедитесь, что створки барабана должным образом защелкнулись в зависимости от модели: металлическая защелка должна полностью войти в отверстие на задней створке (см. рисунок “2a”), или все металлические защелки должны полностью войти в отверстие на задней створке, а кнопка должна оказаться над краем задней створки (см. рисунок “2b”). Убедитесь, что белье не застряло между створками, а также между створками и барабаном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684320/6
