Какие действия доступны с помощью экранных кнопок на панели управления для просм... GS B528 [Ответы 1]
GS B528
Вопрос 655195
User_q655195, Редмонд
Какие действия доступны с помощью экранных кнопок на панели управления для просматриваемого/прослушиваемого канала?
С помощью экранных кнопок на панели управления для просматриваемого/прослушиваемого канала можно осуществить следующие действия:
1. Запись текущей передачи. Для начала записи выберите элемент 1 и нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ. Запись будет осуществляться на встроенный (при его наличии) или внешний накопитель. Чтобы остановить запись, повторите указанные действия.
В появившемся меню с помощью кнопок выберите действие и нажмите кнопку «ОК» пульта ДУ для подтверждения:
- «Сохранить» — сохранение записи на внешний накопитель.
- «Не сохранять» — выход из режима записи без сохранения.
- «Отмена» — закрытие меню, продолжение записи медиаконтента.
Сохраненная запись будет доступна для воспроизведения в приложениях «Записи», «Мультимедиа» (см. разделы 4.4 «Записи», 4.11 «Мультимедиа»). Подробнее о функции записи смотрите раздел 4.4 «Записи».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Экранная кнопка неактивна, если в качестве источника вещания выбран интернет (см. описание элемента 3).
2. Возможность записи и сохранения медиаконтента определяется правообладателем. Запись и сохранение медиаконтента возможны исключительно в личных целях, для домашнего просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684370/23
