Как подключить приемник-клиент к серверу? GS B528 [Ответы 1]
GS B528
Вопрос 655202
User_q655202, Редмонд
Для подключения приемника-клиента к серверу следуйте инструкциям:
1. На пульте ДУ нажмите кнопку для перехода к списку с серийными номерами приемников.
2. С помощью кнопок выберите нужный сервер и нажмите кнопку «OK» на пульте ДУ. Подключение должно произойти автоматически. Если подключение успешно, в строке напротив серийного номера приемника будет отображаться статус «Подключено».
3. Если в элементе «Ethernet 0» отображается статус «Подключено», но в поле под заголовком «Выберите сервер» вы видите сообщение «Серверы отсутствуют», проверьте подключение сервера к сети, к которой подключен приемник-клиент. При необходимости можно настроить подключение к сети вручную, смотрите раздел 5.3 «Настройка сервера».
Если вы используете беспроводное соединение, убедитесь, что в приложении «Настройки» сервера в элементе «Wi-Fi 0» отображается статус «Подключено», а в приложении «Настройки» приемника-клиента в поле под заголовком «Выберите сервер» появился серийный номер приемника, настроенного в качестве точки доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684370/85
