Какие разъемы находятся на задней панели приемника? GS B521 [Ответы 1]
GS B521
Вопрос 655225
User_q655225, Редмонд
На задней панели приемника находятся следующие разъемы:
1. РАЗЪЕМЫ «LNB IN» - для подключения кабелей от конвертера спутниковой антенны. Подключение к разъему «LNB IN 2» требуется для работы приемника-клиента.
2. РАЗЪЕМ «S/PDIF» - цифровой аудиоразъем (оптический).
3. РАЗЪЕМ «ETHERNET» - для подключения приемника к локальной сети.
4. РАЗЪЕМ «HDMI» - для подключения приемника к телевизору с помощью кабеля HDMI.
5. РАЗЪЕМ «CVBS» - выход композитного аналогового видеосигнала (желтый разъем). Используйте для настройки при подключении к телевизору.
6. РАЗЪЕМЫ «AUDIO L/R» - два выхода аналогового стереозвука. Правый канал (R) — красный разъем, левый канал (L) — белый.
7. РАЗЪЕМ «IR» - для подключения выносного инфракрасного приемника (ИК-приемника) сигналов с пульта ДУ.
8. РАЗЪЕМ «12V 2A» - для подключения адаптера электропитания приемника из комплекта поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684396/10
