![Какие разъемы находятся на задней панели приемника? GS B531N [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
GS B531N
Вопрос 655252
Какие разъемы находятся на задней панели приемника? |
На задней панели приемника находятся следующие разъемы: 1. РАЗЪЕМЫ «LNB IN» - для подключения кабелей от конвертера спутниковой антенны. Подключение к разъему «LNB IN 2» требуется для работы приемника-клиента. 2. РАЗЪЕМ «S/PDIF» - цифровой аудиоразъем (оптический). 3. РАЗЪЕМ «ETHERNET» - для подключения приемника к локальной сети. 4. РАЗЪЕМ «HDMI» - для подключения приемника к телевизору с помощью кабеля HDMI. 5. РАЗЪЕМ «CVBS» - выход композитного аналогового видеосигнала (желтый разъем). Используйте для настройки при подключении к телевизору. 6. РАЗЪЕМЫ «AUDIO L/R» - два выхода аналогового стереозвука. Правый канал (R) — красный разъем, левый канал (L) — белый. 7. РАЗЪЕМ «IR» - для подключения выносного инфракрасного приемника (ИК-приемника) сигналов с пульта ДУ. 8. РАЗЪЕМ «12V 2A» - для подключения адаптера электропитания приемника из комплекта поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684406/10 |
