![Какие действия выполняются на шаге 2 при настройке сети? GS B531N [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
GS B531N
Вопрос 655255
Какие действия выполняются на шаге 2 при настройке сети? |
На шаге 2 «Мастера настройки» осуществляется подключение приемника к интернету и локальной сети. Если ваша модель приемника поддерживает функцию сервера, вы можете подключить приемник-клиент. Подробное описание действий при установке соединения с приемником-клиентом приведено в «Инструкции по подключению к локальной сети». Если вы установили проводное соединение согласно инструкции, подключение приемника к локальной сети произойдет автоматически. Если подключение приемника к интернету или соединение с приемником-клиентом не требуется, можно пропустить данный шаг, нажав кнопку «Далее» на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684406/17 |
