Как подключить клиента к серверу в локальной сети? GS B531N [Ответы 1]
GS B531N
Вопрос 655264
User_q655264, Редмонд
Для подключения клиента к серверу в локальной сети следуйте инструкциям:
1. На пульте ДУ перейдите к списку с серийными номерами приемников с помощью кнопки.
2. С помощью кнопок выберите нужный сервер и нажмите кнопку «OK» на пульте ДУ. Подключение должно произойти автоматически. Если подключение прошло успешно, в строке напротив серийного номера приемника, к которому вы подключаете клиент, отобразится статус «Подключено».
Обратите внимание! Серийный номер вашего приемника можно узнать в разделе «Статус» приложения «Личный кабинет» (см. 4.7 «Личный кабинет»).
3. Если в элементе «Ethernet 0» отображается статус «Подключено», но в поле под заголовком «Выберите сервер» вы видите сообщение «Серверы отсутствуют», проверьте подключение сервера к сети, к которой подключен клиент. При необходимости подключение к сети можно настроить вручную, смотрите «Ручная настройка» в разделе 5.3 «Настройка сервера».
Если выбрана настройка беспроводного соединения, клиент готов к установке соединения с сервером при соблюдении следующих требований:
1. В приложении «Настройки» сервера в элементе «Wi-Fi 0» отображается статус «Подключено».
2. В приложении «Настройки» клиента в поле под заголовком «Выберите сервер» появился серийный номер приемника, настроенного в качестве точки доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684406/84
