![Как можно обновить программное обеспечение приемника со спутника? GS B533M [Ответы 1]](/images/1536378/pimg_3660008.jpg)
GS B533M
Вопрос 655268
Как можно обновить программное обеспечение приемника со спутника? |
Для обновления программного обеспечения приемника со спутника необходимо переключиться на сервис обновлений, после чего на экране появится диалоговое меню с сообщением о доступном новом ПО и запросом на подтверждение обновления. Для подтверждения необходимо выбрать кнопку 'OK' на экране и нажать кнопку 'ОК' на пульте ДУ. Затем начнется процесс обновления, во время которого на экране будет отображаться окно с сообщениями о ходе обновления и шкала, отражающая степень его завершенности. При успешном завершении процесса обновления приемник автоматически перезапустится с новой версией ПО. Обратите внимание, что при первоначальной настройке или в режиме работы 'Интернет' обновление ПО со спутника не будет осуществляться. Также необходимо обеспечить бесперебойное электропитание приемника во время процесса обновления, чтобы избежать возможного выхода приемника из строя. Пользовательские настройки, включая конфигурацию антенн и список каналов, могут не сохраниться после обновления ПО. Для обновления ПО приемника с помощью внешнего накопителя, необходимо записать новую версию ПО на внешний накопитель в корневой каталог. Рекомендуется использовать внешний накопитель, отформатированный в файловой системе EXT4, NTFS или FAT32. Подключите внешний накопитель к разъему 'USB' на приемнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684408/30 |
