![Как проверить статус подключения клиента к локальной сети? GS B520 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
GS B520
Вопрос 655293
Как проверить статус подключения клиента к локальной сети? |
Статус подключения клиента к локальной сети можно проверить в разделе «Сеть» приложения «Настройки» или на шаге 2 приложения «Мастер настройки». Если в элементе «Ethernet 0» отображается статус «Не подключено», значит, возникли неполадки при подключении. Если в элементе «Ethernet 0» отображается статус «Подключено», а в поле под заголовком «Выберите сервер» появились серийные номера приемников, подключенных к той же локальной сети, клиент готов к установке соединения с сервером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684418/83 |
Ручная настройка интернета. Заполнить ip- адрес, маска подсети, шлюз, dns- сервер
10 месяцев назад
