![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования? GS C593 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
GS C593
Вопрос 655295
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования? |
При эксплуатации оборудования необходимо избегать воздействия паров агрессивных химических веществ и жидкостей, а также брызг или капель. Запрещается ставить на приемник предметы, наполненные жидкостями. Перед чисткой оборудования необходимо отключить его от сети электропитания. Для чистки корпуса приемника рекомендуется использовать мягкую влажную ткань без применения растворителей. Рекомендуется также удалять пыль из корпуса приемника через вентиляционные отверстия с помощью пылесоса малой мощности не реже одного раза в год. Не следует помещать посторонние предметы в отверстия корпуса приемника, чтобы избежать повреждения отдельных частей, короткого замыкания или поражения электрическим током. Также запрещается использовать разъемы оборудования для целей, не соответствующих их назначению, а также для зарядки аккумуляторов или в качестве источников напряжения для сторонних устройств. Перед подключением или отключением внешних устройств необходимо убедиться, что питание приемника отключено. В случае неисправности оборудования следует обратиться в ближайший сервисный центр и действовать в соответствии с рекомендациями специалистов. Если оборудование перегрелось или работает необычно, следует немедленно прекратить его использование и отключить от сети электропитания. По истечении установленного срока службы исправное оборудование может быть использовано дальше по прямому назначению. Оборудование подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования. Для получения более подробной информации о порядке утилизации отслужившего электронного оборудования следует обратиться в муниципальный орган власти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684419/6 |
Как использовать кнопки пульта ДУ для просмотра ленты передач на экране плеера?
