Какие функции выполняют кнопки на пульте управления? GS B522 [Ответы 1]
GS B522
Вопрос 655305
User_q655305, Редмонд
1. КНОПКА «ВЫХОД»: Выход из главного меню, пошаговое закрытие приложений, прерывание (отмена) текущих операций. Возврат к режиму просмотра/прослушивания канала в реальном времени, если активирована функция Timeshift, «Просмотр с начала» или «Телеархив».
2. КНОПКА «FAV» (синяя): В режиме просмотра/прослушивания каналов изменение источника сигнала для текущего канала. Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.
3. КНОПКА «СУБТИТРЫ» (желтая): В режиме просмотра/прослушивания каналов вызов инфопанели, в которой выбран элемент управления субтитрами. Может иметь дополнительные функции при работе с приложениями.
4. КНОПКА «VOL+»: Увеличение уровня громкости.
5. КНОПКА «СТОП»: Остановка воспроизведения медиафайлов в приложениях «Кинозалы», «Лучшее на ТВ», «Музыка» и «Мультимедиа». Остановка записи. Возврат к режиму просмотра/прослушивания канала в реальном времени, если активирован режим отложенного просмотра, функция «Просмотр с начала» или «Телеархив».
6. БЛОК ЦИФРОВЫХ КНОПОК: Вызов каналов по номеру и ввод числовых данных.
7. КНОПКА «REC»: Начало и завершение записи.
8. КНОПКА «PLAY/PAUSE»: Приостановка воспроизведения медиафайлов с последующим возвратом к воспроизведению в приложениях «Мультимедиа», «Музыка». Управление функциями записи и Timeshift. Приостановка воспроизведения контента при работе режима отложенного просмотра, «Просмотр с начала» и «Телеархив». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684428/12
