Какие рекомендации по эксплуатации видеорегистратора? Playme TAU [Ответы 1]
Playme TAU
Вопрос 655340
User_q655340, Редмонд
1. Для записи видео используйте оригинальные высокоскоростные карты памяти Class 10.
2. При первом использовании карты памяти в видеорегистраторе необходимо ее предварительно отформатировать в устройстве.
3. Убедитесь в том, что вы правильно вставляете карту памяти. Неправильная установка может повредить, как устройство, так и саму карту.
4. Отключайте автомобильное зарядное устройство от прикуривателя автомобиля, если вы не используете видеорегистратор во время парковки.
5. Данное устройство предназначено для использования внутри автомобиля вместе с автомобильным зарядным устройством. Встроенный аккумулятор небольшой емкости, если автомобильное зарядное устройство не подключено видеорегистратор может не включиться при низком уровне заряда аккумулятора.
6. Допускается использовать только автомобильный адаптер питания из комплекта поставки. Применение автомобильного адаптера питания, имеющего другие технические характеристики, может привести к выходу устройства из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707601/4
