Как чистить воздушный фильтр и вентиляционные отверстия проектора? Epson EB-E001 [Ответы 1]
Epson EB-E001
Вопрос 655353
User_q655353, Редмонд
Для чистки воздушного фильтра и вентиляционных отверстий проектора следуйте следующим инструкциям:
1. Выключите проектор и отсоедините кабель питания.
2. Осторожно удалите грязь специальным пылесосом, разработанным для компьютеров, или очень мягкой кисточкой (например, кисточкой для рисования).
3. Если необходимо, можно извлечь воздушный фильтр, чтобы почистить его обе стороны. Не погружайте воздушный фильтр в воду и не используйте для его очистки моющее средство или растворитель.
4. Важно не использовать сжатый воздух, так как газы могут оставить огнеопасный осадок или притягивать грязь и мусор к оптике проектора или другим чувствительным зонам.
5. Если грязь плохо удаляется или воздушный фильтр поврежден, рекомендуется заменить его.
Воздушный фильтр необходимо заменить в следующих случаях:
- После чистки воздушного фильтра появляется сообщение, говорящее о необходимости почистить или заменить его.
- Воздушный фильтр порван или поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721755/137
