Какие проблемы могут возникнуть при дистанционном управлении данного изделия? Canon BR-E1 [Ответы 1]
Canon BR-E1
Вопрос 655359
User_q655359, Редмонд
При дистанционном управлении данного изделия могут возникнуть следующие проблемы:
- Если изделие находится слишком далеко от камеры, дистанционное управление может быть невозможно. В этом случае рекомендуется поднести изделие ближе к камере.
- Радиус действия изделия может сократиться, если между ним и камерой находятся люди или другие препятствия.
- При выполнении операций, если вы закроете пальцем перед изделием, радиус действия также может сократиться.
- Если поблизости находятся электронные устройства, использующие тот же частотный диапазон (2,4 ГГц), дистанционное управление может занять время или оказаться невозможным. В таком случае рекомендуется прекратить использование электронных устройств или отойти подальше от них для использования данного изделия.
- Даже если поблизости нет электронных устройств, радиопомехи могут возникнуть между изделием и электронным устройством, используемым в расположенных поблизости здании или автомобиле. В таком случае рекомендуется оставить изделие на некоторое время неработающим и затем начать его использовать вновь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721761/7
