Почему компьютер не запускается или не загружается после включения питания? Acer Veriton Z4860G DQ.VRZER.12K [Ответы 1]
Вопрос 655369
User_q655369, Редмонд
Если индикатор Power (Питание) не светится, это может означать, что питание на компьютер не подано. Проверьте следующее: Если вы работаете от аккумулятора, это может означать, что его заряд низкий и неспособен питать компьютер. Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор. Целесообразно подождать несколько минут, прежде чем еще раз попробовать включить компьютер. Проверьте правильность и надежность подключения адаптера переменного тока к компьютеру и к сетевой розетке. Если индикатор светится, то проверьте следующее: Есть ли диск в приводе оптических дисков? Извлеките его и нажмите + + , чтобы перезагрузить систему. Вставлен ли в компьютер USB-накопитель (USB-диск или смартфон)? Отсоедините его и нажмите + + , чтобы перезагрузить систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736536/38
