Какие причины могут быть если сканер не включается? HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 (L2763A) [Ответы 1]
Вопрос 655391
User_q655391, Редмонд
Какие причины могут быть, если сканер не включается?
Если сканер не включается при нажатии кнопки питания, возможно следующие причины: 1. Сканер не подключен к розетке или источнику питания. Убедитесь, что кабель питания не отсоединен от сканера и от источника питания. 2. Блок питания не работает. Проверьте, горит ли индикатор питания на панели управления. Если индикатор питания не горит, убедитесь, что в розетке или сетевом фильтре есть напряжение. Если напряжение есть, но индикатор питания не горит, блок питания может быть неисправен. В таком случае, рекомендуется обратиться за помощью на сайт www.hp.com/go/DSFlow8500fn2 или www.hp.com/support/sjowN9120fn2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736557/134
