![Как проверить работает ли блок питания на сканере? HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 (6FW09A) [Ответы 1]](/images/1569692/pimg_2918600.jpg)
Вопрос 655404
Как проверить, работает ли блок питания на сканере? |
Проверьте, горит ли индикатор питания на панели управления. Если индикатор питания не горит, убедитесь, что в розетке или сетевом фильтре есть напряжение. Если напряжение есть, но индикатор питания не горит, блок питания может быть неисправен. Перейдите на домашнюю страницу службы поддержки для вашего устройства, чтобы получить помощь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736561/90 |
Как настроить значения по умолчанию для параметров сканирования на накопитель USB?
