Какие шаги нужно выполнить для настройки сканирования в сообщения электронной по... HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 (6FW10A) [Ответы 1]
Вопрос 655407
User_q655407, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для настройки сканирования в сообщения электронной почты?
Для настройки сканирования в сообщения электронной почты необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1. Проверка подключения к сети и сбор информации об SMTP. Для этого нужно убедиться, что продукт подключен к той же сети, что и компьютер, с которого будет выполняться процесс настройки, и собрать данные о сервере SMTP.
Шаг 2. Доступ к встроенному веб-серверу HP (EWS). Для этого нужно на главном экране панели управления устройства выбрать соответствующий способ подключения к сети (беспроводная или проводная) и отобразить IP-адрес или имя хоста. Затем нужно открыть веб-браузер и ввести IP-адрес или имя хоста в адресной строке.
Шаг 3. Настройка функции сканирования в сообщения электронной почты.
Шаг 4. Добавление контактов в адресную книгу электронной почты.
Шаг 5. Настройка значений по умолчанию для параметров сканирования в сообщения электронной почты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736562/33
