![Как настроить функцию «сканирование в сетевую папку»? HP ScanJet Pro 2000 s2 (6FW06A) [Ответы 1]](/images/1569694/pimg_2918607.jpg)
Вопрос 655415
Как настроить функцию «Сканирование в сетевую папку»? |
Для настройки функции «Сканирование в сетевую папку» выполните следующие шаги: Шаг 1. Соберите информацию о сети, включая административный доступ к устройству и полное доменное имя (FQDN) или IP-адрес сервера, на котором находится папка назначения. Шаг 2. Для доступа к встроенному веб-серверу HP (EWS) на главном экране панели управления устройства выберите соответствующий способ подключения к сети (беспроводная или проводная) и отобразите IP-адрес или имя хоста. Затем откройте веб-браузер и введите IP-адрес или имя хоста точно так, как они отображаются на панели управления устройством. Шаг 3. После открытия страницы встроенного веб-сервера HP (EWS) выполните необходимые настройки функции «Сканирование в сетевую папку». Обратите внимание, что доступ к веб-сайту может быть помечен как небезопасный, но это не повредит вашему компьютеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736563/37 |
Какие шаги нужно выполнить для настройки сканирования в сообщения электронной почты?
Какое программное обеспечение входит в комплект поставки сканера для ОС Windows?
