![Какие параметры можно настроить с помощью osd? Acer KB242HYLbix [Ответы 1]](/images/1569781/pimg_2919011.jpg)
Acer KB242HYLbix
Вопрос 655465
Какие параметры можно настроить с помощью OSD? |
С помощью OSD можно настроить качество изображения, положение меню на экране и общие параметры. Дополнительные настройки описаны на следующей странице: Главная страница Включение и выключение Режима Откройте регулятор Режим и включите или выключите Режим нажатием стрелок регулировки (ВЫКЛ./ВКЛ.), затем выберите нужный профиль (Дополнительные сведения см. в разделе OSD). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736650/20 |
Какие требования должен соответствовать новый кабель питания для данного прибора?
