Какие проверки нужно выполнить перед использованием устройства? Brother DCP-T425W InkBenefit Plus [Ответы 1]
Вопрос 655469
User_q655469, Редмонд
10 месяцев назад
Перед использованием устройства необходимо убедиться, что на нем установлено правильное программное обеспечение и драйверы. При подключении по USB также следует проверить, что USB-кабель не поврежден. Кроме того, для обеспечения высокого качества печати важно правильно выбрать тип бумаги, ознакомиться с информацией о допустимых типах бумаги перед ее покупкой и проверить область печати с учетом параметров, установленных в драйвере принтера или приложении для печати. Если на компьютере, защищенном брандмауэром, недоступна функция печати по сети или сканирования по сети, может потребоваться настройка брандмауэра. Если используется брандмауэр Windows и драйверы были установлены согласно указаниям в программе установки, то нужные параметры брандмауэра уже заданы. Если используется другой персональный брандмауэр, рекомендуется обратиться к инструкциям в руководстве пользователя соответствующего программного обеспечения или к производителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736651/10
