![Как печатать фотографии с компьютера на принтере brother? Brother DCP-T425W InkBenefit Plus [Ответы 1]](/images/1569782/pimg_2919018.jpg)
Вопрос 655475
Как печатать фотографии с компьютера на принтере Brother? |
1. Откройте приложение и выберите команду печати. 2. Выберите Brother XXX-XXXX Printer (где XXX-XXXX — это название модели вашего принтера) и нажмите кнопку свойств или настроек печати. 3. Убедитесь, что в лоток для бумаги загружен правильный печатный носитель. Если используется фотобумага, загрузите один дополнительный лист такой же фотобумаги в лоток для бумаги. 4. Откройте вкладку Основные. 5. Выберите тип используемой бумаги из раскрывающегося списка Тип печатного носителя. 6. Выберите размер бумаги из раскрывающегося списка Формат бумаги. 7. При необходимости отметьте флажком поле Без полей. 8. Для параметра Цвет / Оттенки серого выберите значение Цвет. 9. В поле Ориентация выберите параметр Книжная или Альбомная, чтобы задать ориентацию печати. 10. Введите требуемое количество копий в поле Число копий. 11. При необходимости измените другие параметры принтера. 12. Нажмите кнопку OK. 13. Завершите операцию печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736651/46 |
