Какие советы по уходу за аккумулятором ноутбука предоставляет руководство пользо... Asus TUF Dash F15 FX516PR-HN002T [Ответы 1]
Вопрос 655490
User_q655490, Редмонд
Какие советы по уходу за аккумулятором ноутбука предоставляет руководство пользователя?
11 месяцев назад
Руководство пользователя ноутбука предоставляет следующие советы по уходу за аккумулятором:
- Если вы не используете устройство в течение длительного времени, обязательно зарядите аккумулятор до 50%, затем выключите устройство и отсоедините блок питания. Заряжайте аккумулятор каждые три месяца, чтобы избежать сильного разряда и повреждения.
- Избегайте зарядки аккумулятора высоким напряжением в течение длительного периода времени. При постоянном использовании устройства от сети переменного тока разряжайте аккумулятор до 50% не реже раза в две недели. Также, можно настроить параметры в разделе 'Бережная зарядка' в MyASUS для продления срока службы аккумулятора.
- Рекомендуется хранить аккумулятор заряженным на 50% при температуре воздуха в диапазоне от 5°C до 35°C. Также, можно настроить параметры в разделе 'Бережная зарядка' в MyASUS для продления срока службы аккумулятора.
- Не помещайте аккумулятор во влажную среду, так как это может увеличить скорость разрядки. Низкая температура воздуха может повредить химические вещества внутри аккумулятора, а высокая температура или перегрев могут привести к взрыву.
- Не размещайте устройство или аккумулятор рядом с батареями отопления, каминами, печами, обогревателями или любыми источниками тепла с температурой выше 60°C. Высокая температура воздуха может привести к взрыву или утечке, что может стать причиной пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736664/13
