Какие технические характеристики у модели 24g2/24g2u? AOC 24G2U [Ответы 1]
AOC 24G2U
Вопрос 655531
User_q655531, Редмонд
Какие технические характеристики у модели 24G2/24G2U?
Панель: Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах. Фактический размер изображения по диагонали: 60.5 см. Шаг пикселя: 0,2745 мм x 0,2745 мм. Видео: Аналоговый интерфейс R, G, B & HDMI interface & DP interface. Раздельная синхронизация: Г/В TTL. Частота горизонтальной развертки: от 30 до 160 кГц. Размер развертки по горизонтали (макс.): 527.04 мм. Частота вертикальной развертки: от 48 Гц до 144 Гц. Размер развертки по вертикали (макс.): 296.46 мм. Оптимальное предварительно установленное разрешение: 1920x1080 при 60Hz. Max resolution: 1920x1080 при 60Hz(D-SUB), 1920x1080 при 144Hz(HDMI、DP). Plug & Play: VESA DDC2B/CI. Источник питания: 100-240V~,50/60Hz. Потребляемая мощность: Типичный(Яркость = 90, Контрастность = 50) 21W, (Яркость = 100, Контрастность = 100) ≤30W. Энергопотребление: ≤0,3W. Физические характеристики: Тип разъема: D-Sub, HDMI, DP, Выход на наушники, Линейный вход(24G2U), USB(24G2U). Тип сигнального кабеля: Съемный. Условия эксплуатации: Температура во время эксплуатации: от 0° до 40°C, в нерабочем режиме: от -25° до 55°C. Влажность во время эксплуатации: от 10% до 85% (без образования конденсата), в нерабочем режиме: от 5% до 93% (без образования конденсата). Высота над уровнем моря во время эксплуатации: 0-5 000 м (0-16 404 футов), в нерабочем режиме: 0-12 192 м (0-40 000 футов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736680/29
