Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании оборудования? Foodatlas VF-15 (AR) [Ответы 1]
Вопрос 655535
User_q655535, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании оборудования необходимо установить устройство автоматической защиты с видимым устройством мгновенного отключения от сети. Также следует заземлить внешний корпус оборудования, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с электричеством. При первоначальном включении оборудования необходимо проверить и, при необходимости, подтянуть все резьбовые соединения. При появлении скрежета или других посторонних звуков следует убедиться, что в оборудовании нет посторонних предметов и оно собрано правильно. В случае отсутствия видимых причин неисправности, необходимо вызвать представителя предприятия-изготовителя и оформить акт-рекламацию. Также необходимо убедиться в надежности заземления, проверить питающий кабель на повреждения, производить проверку, осмотр рабочего механизма, устранение неисправностей и санитарную обработку только при выключенном двигателе и после полной его остановки и последующего полного отключения оборудования от сети автоматическим выключателем. Ежедневно перед включением оборудования необходимо проверить надежность соединения заземляющего провода и функционирование пульта управления и блокировочных микровыключателей. При использовании расстойного шкафа необходимо налить около 10см воды в поддон, включить переключатель, повернуть регулятор температуры до отметки 35-40°C, повернуть регулятор влажности до необходимой позиции. Затем плотно закрыть дверь шкафа и следить за уровнем воды в поддоне, чтобы не допустить его снижения и чтобы нагревательный элемент был покрыт водой. По окончанию работы необходимо своевременно очистить оборудование. Несоблюдение правил, изложенных в настоящем руководстве (паспорт), может привести к нарушению работы оборудования, преждевременному износу и отказам в работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791157/13
