Что следует предпринять если автоматическая система безопасности обнаруживает сб... Whirlpool AWM 8900 [Ответы 1]
Whirlpool AWM 8900
Вопрос 655540
User_q655540, Редмонд
Что следует предпринять, если автоматическая система безопасности обнаруживает сбой в работе?
Если автоматическая система безопасности обнаруживает сбой в работе, следует выполнить следующие действия:
a. Сбой при подаче воды (отсутствие подачи воды или недостаточное давление воды):
- Выключите прибор и отсоедините его от сети.
- Проверьте, открыт ли водопроводный кран и достаточно ли давление при подаче воды.
- Проверьте, не пережат ли шланг подачи воды и не засорился ли сетчатый фильтр.
- Если шланг подачи воды замерз, подключите машину к электросети и повторно выберите нужную программу.
b. Неисправность при сливе:
- Проверьте, не перегнулся ли сливной шланг.
- Если сливной шланг замерз, подсоедините машину к электросети.
- Проверьте, не засорен ли насос/фильтр.
c. Неисправность электрического модуля:
- Установите переключатель программ в положение ' ', выберите нужную программу и нажмите снова кнопку 'Пуск/Пауза'.
- Если неисправность повторяется снова, обратитесь в сервисный центр.
d. Неисправность функции Aquastop / Прекращение подачи воды:
- Выключите прибор, отсоедините его от сети и закройте кран.
- Обратитесь в сервисный центр и опишите неисправность.
- Если кнопка 'Пуск/Пауза' не была нажата, но вода по-прежнему поступает в машину, закройте кран подачи воды и сообщите о неполадке в сервисный центр.
Если на дисплее отображается код неисправности, обратитесь в сервисный центр для получения дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791310/11
