![Как использовать пульт ду? Mystery MHT-645U [Ответы 1]](/images/1034868/pimg_1042699.jpg)
Mystery MHT-645U
Вопрос 655546
Как использовать пульт ДУ? |
Для использования пульта ДУ необходимо установить два элемента питания (АДА, 1,5В) в отсек для батареек. При использовании пульта ДУ следует направить его в сторону ИК датчика сигнала на передней панели. Пульт ДУ работает на расстоянии до 8 метров от проигрывателя и в зоне отклонения луча до 30 градусов от оси ИК датчика. Если пульт ДУ не используется продолжительное время, рекомендуется извлечь из него элементы питания. Для замены элементов питания необходимо снять крышку отсека, установить батарейки с соблюдением полярности и закрыть крышку обратно. Важно не устанавливать одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа. При использовании элементов питания со слабым зарядом возможна утечка электролита, что может повредить пульт ДУ. Элементы питания следует утилизировать согласно местным правилам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791326/13 |
