Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стереомагнитолы вм... Mystery BM-6301 [Ответы 1]
Mystery BM-6301
Вопрос 655553
User_q655553, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стереомагнитолы ВМ-6301?
11 месяцев назад
При использовании устройства нужно соблюдать осторожность и следовать данной инструкции. При подключении сетевого шнура к штекеру, расположенному на задней стенке аппарата, вилка должна быть выключена из розетки. Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не проводите разборку устройства. При необходимости ремонта обратитесь в сервисную организацию. Данная система является лазерным устройством класса I. В ней используется лазерный луч, который при прямом воздействии может быть опасен. При несоблюдении последовательности трансформатор может выйти из строя. При выключении сетевого шнура из розетки держитесь не за шнур, а за вилку. Если система долгое время не используется, отключите ее от электросети. При длительном не использовании аппарата извлеките батарейки из отсека. Не устанавливайте систему в места, где она может быть подвержена действию воды, влажности, тепла, прямого солнечного света. Держите магнитолу вдали от источников магнитных полей (телевизор, акустические системы, намагниченные объекты). Не подвергайте систему резким перепадам температур. Следите затем, чтобы металлические предметы или жидкости не попадали внутрь корпуса системы. Если в корпус попал посторонний предмет или жидкость, отключите магнитолу, извлеките батарейки и обратитесь в мастерскую по обслуживанию и ремонту аудиотехники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791337/2
