Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микросистемы ммк-5... Mystery MMK-625U [Ответы 1]
Mystery MMK-625U
Вопрос 655554
User_q655554, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микросистемы ММК-559и?
Перед включением прибора в сеть проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на микросистеме, напряжению в электрической сети Вашего дома. При выключении сетевого шнура из розетки держитесь не за шнур, а за вилку. Если система долгое время не используется, отключите ее от электросети. Не устанавливайте систему в места, где она может быть подвержена действию воды, влажности, тепла, прямого солнечного света. Держите микросистему вдали от источников магнитных полей (телевизор, акустические системы, намагниченные объекты). Не подвергайте систему резким перепадам температур. Следите затем, чтобы металлические предметы или жидкости не попадали внутрь корпуса системы. Если в корпус попал посторонний предмет или жидкость, отключите магнитолу, извлеките батарейки и обратитесь в мастерскую по обслуживанию и ремонту аудиотехники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791340/2
