Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в таблице? Mystery MMK-808U [Ответы 1]
Mystery MMK-808U
Вопрос 655564
User_q655564, Редмонд
В таблице указаны различные неисправности и их причины, а также способы их устранения. Например, если устройство не включается, возможно, шнур питания не подсоединен или неправильно подключен, в этом случае следует подключить шнур питания. Если нет изображения или искаженное изображение, может быть неправильная установка ТВ видео или неправильные видео установки проигрывателя, в таком случае нужно сделать необходимую настройку в меню установок. И так далее. Все рекомендации по устранению неисправностей указаны в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791346/18
Инструкция по эксплуатации
