Как выполнить настройку таймера на этом устройстве? Ritmix RR-600 [Ответы 1]
Ritmix RR-600
Вопрос 655568
User_q655568, Редмонд
Для настройки таймера на этом устройстве следуйте следующим инструкциям: 1. В режиме остановки нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «М». 2. Нажимайте кнопки регулировки громкости, пока на дисплее не появится индикатор 'tImER'. 3. Нажмите кнопку 'М'. На дисплее начнет мигать индикатор 'OF' (таймер выключен). 4. Кнопками регулировки громкости выберите опцию 'V' (голосовая запись) или 'Fm' (запись с радио). 5. Нажмите кнопку 'М'. На дисплее появится индикатор '12:00', значение '12' будет мигать. Кнопками регулировки громкости установите значение часов. 6. Нажмите кнопку 'М'. Начнет мигать индикатор '00', соответствующее минутам. Выполните настройку кнопками регулировки громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791353/26
