Какие действия необходимо выполнить при разборке и транспортировке посудомоечной... Siemens SF 64T354 EU [Ответы 1]
Вопрос 655581
User_q655581, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при разборке и транспортировке посудомоечной машины?
При разборке и транспортировке посудомоечной машины необходимо выполнить следующие действия: отключить машину от сети электропитания, извлечь вилку из розетки, отключить подачу воды, отсоединить машину от канализационной системы и системы снабжения свежей водой, выкрутить крепежные винты под рабочей плитой, снять цокольную панель (если есть), осторожно извлечь машину, подтягивая шланг. Затем нужно слить воду из машины, закрепить подвижные детали и транспортировать машину только в вертикальном положении. Если машина будет транспортироваться в горизонтальном положении, то остатки воды могут попасть в систему управления, что может привести к сбоям при выполнении программ. Слив воды из машины должен проводиться следующим образом: открыть водопроводный кран, включить машину, нажав на главный выключатель, задать программу I В I. На световом табло появится продолжительность выполнения программы в минутах. Закрыть дверцу машины и подождать 4 минуты. Затем программу следует закончить, нажав одновременно на клавиши I А I и I С I. На световом табло загорится Я. Закрыть дверцу машины и по истечении одной минуты можно выключить машину. Закрыть водопроводный кран. Если посудомоечная машина установлена в помещении, где температура воздуха опускается ниже О °С (например, на даче), то необходимо полностью слить из нее воду, закрыть водопроводный кран, отсоединить подводящий шланг и слить остатки воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791387/32
Инструкция по эксплуатации
