Какие сервисные процедуры следует проводить для обеспечения эффективной работы к... Carrier 38GL060 [Ответы 1]
Carrier 38GL060
Вопрос 655597
User_q655597, Редмонд
Какие сервисные процедуры следует проводить для обеспечения эффективной работы кондиционера?
Для обеспечения эффективной работы кондиционера следует проводить следующие сервисные процедуры:
- Внутренний блок: очистить воздушный фильтр, очистить трубопровод слива конденсата, сменить батарейки в пульте управления.
- Наружный блок: каждые 6 месяцев очистить теплообменник наружного блока внутри, очистить струей воздуха электрические части, проверить надежность электрических соединений, очистить ось вентилятора, проверить крепления вентиляторного блока, очистить дренажный поддон.
Рекомендуется проводить сервисные процедуры с увеличенной частотой в зонах повышенной запыленности. Операции по сервису должны выполняться квалифицированным персоналом. Дополнительную информацию можно найти в «Руководстве по монтажу». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791523/6
Инструкция по эксплуатации
