Когда нужно сливать оставшуюся воду? Whirlpool AWT 7125 [Ответы 1]
Whirlpool AWT 7125
Вопрос 655609
User_q655609, Редмонд
Оставшуюся воду следует сливать в следующих случаях: 1) Перед перевозкой или перемещением машины. 2) Если стиральная машина установлена в помещении, где возможна температура ниже нуля, в этом случае слив воды должен производиться после каждой стирки. 3) Если на дисплее высвечивается сообщение 'ТР' (неисправность слива). Для слива оставшейся воды выполните следующие шаги: 1) Выключите машину и отсоедините ее от сети. 2) Закройте кран и отсоедините шланг подачи воды от машины, дайте воде слиться в таз. 3) Откройте фильтр посторонних предметов, дайте воде слиться в мелкий тазик и закройте фильтр. 4) Отсоедините сливной шланг и откройте зажим, расположенный на задней стороне машины. 5) Дайте оставшейся воде слиться в мелкий таз. 6) Подождите, пока вся вода стечет. 7) Вновь прикрепите сливной шланг зажимом и разместите его при помощи 11-образного колена. 8) Присоедините шланг подачи воды и электрический шнур. При сливе оставшейся воды рекомендуется проверить герметичность соединений прибора, полностью открыв кран. Для ухода и обслуживания отделения стирального средства выполните следующие шаги: 1) Нажмите на кнопки с каждой стороны ящичка. 2) Потяните ящичек на себя и выньте его. В ящичке может остаться немного воды, поэтому рекомендуется переносить ящичек в вертикальном положении. 3) Помойте ящичек под струей воды. Для уборки в ящичке можно также снять сифонные крышки. 4) Поставьте сифонные крышки на место в ящичек (если раньше вы их сняли). Проверьте, чтобы они хорошо сели в положение. 5) Поставьте ящичек на место, для этого вставьте нижние планки в отверстия крышки и поверните, чтобы закрылись обе верхние защелки. Проверьте, чтобы ящичек стиральных средств был установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791623/9
