Какие методы прокладки кабеля рекомендуются при установке эхолота? Humminbird PiranhaMAX 160 [Ответы 1]
Вопрос 655615
User_q655615, Редмонд
При установке эхолота рекомендуется использовать следующие методы прокладки кабеля:
- Самый простой метод - перекинуть кабель через транец или просверлить отверстие в транце над ватерлинией.
- По борту лодки кабель можно прокладывать, используя внутренние отверстия в конструкции палубы и надстроек.
- Прокладывайте кабель подальше от антенн VHF и кабелей тахометра.
- Не отрезайте, не укорачивайте и не удлиняйте кабель. Если кабель короток, обратитесь к местному представителю и закажите кабель подлиннее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/791646/6
Инструкция по эксплуатации
